Frage
Ich benötige zusätzliche Felder in den bestehenden Kategorien oder möchte Felder entfernen, da diese nicht benötigt werden. Ist dies möglich?
Antwort
Kurz gesagt: Nein, das geht nicht. Aber es gibt Alternativen.
Diejenigen Kategorien, die als Teil der Standard-Installation von i-doit vorkonfiguriert sind, bieten bereits sehr viel Raum für verschiedene Informationen. Gelegentlich ist dieser Platz jedoch nicht ausreichend oder die Anzahl an Attributen ist einfach zu groß, sodass der Wunsch aufkommt, die Kategorien um Attribute zu erweitern oder Attribute zu entfernen/auszublenden.
Verändern
Soll lediglich ein Attribut eine andere Bezeichnung erhalten, ist es möglich, die entsprechende Sprachkonstante zu verändern. Hierfür gibt es im Installations-Verzeichnis von i-doit unter src/lang/
die Datei de_custom.example.inc.php
. Um diese zu verwenden muss sie in de_custom.inc.php
. umbenannt werden. Diese Datei kann nun mit entsprechenden Angaben gefüllt werden, damit Sprachkonstanten aus der Datei de.inc.php
mit eigenen Übersetzungen ersetzt werden. Diese eigene Sprachdatei bleibt auch nach einem Update von i-doit weiterhin vorhanden.
$ cat src/lang/de_custom.inc.php
$g_langcache
'LC__CMDB__CATS__ENCLOSURE'
"Rack"
Erweitern/Reduzieren
Eigene Attribute können nicht zu Kategorien hinzugefügt oder bestehende Attribute ausgeblendet werden. Hier ist es notwendig, eine benutzerdefinierte Kategorie gemäß den eigenen Anforderungen zu erzeugen. Gerne werden hier Kategorien nachgebaut, die dann weniger oder mehr Attribute beinhalten. Hierzu steht die Konfiguration von benutzerdefinierten Kategorien zur Verfügung. Dise ist unter Verwaltung → CMDB-Einstellungen → Benutzerdefinierte Kategorien
zu finden.
Hinweis
Hier gilt es zu beachten, dass bei manchen Kategorien weitere Funktionen hinter den Attributen existieren, die in der benutzerdefinierten Kategorie dann nicht funktionieren werden.
Beispiel: das Ablaufdatum der Garantie in der Kategorie Buchhaltung
. Dieses wird über das Benachrichtigungssystem abgefragt und bei Erreichung des Schwellwertes eine E-Mail versendet.
Eine Alternative zu einem kompletten Nachbau ist die Ergänzung von Kategorien über benutzerdefinierte Kategorien. Hier wird beispielsweise die Kategorie Buchhaltung
um eine benutzerdefinierte Kategorie Buchhaltung (Ergänzung)
erweitert, in der die fehlenden Attribute enthalten sind.
