Flows Add-on: Einrichtung und häufige Probleme
Das Flows Add-on automatisiert wiederkehrende CMDB-Prozesse über Trigger-Aktions-Regeln.
Einrichtung (Voraussetzung)
Flows benötigt zwei CLI-Prozesse, die regelmäßig laufen:
Per Crontab (jede Minute)
* * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/console.php flows:perform --user admin --password admin --tenantId 1
* * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/console.php flows:time-trigger --user admin --password admin --tenantId 1
Per systemd (empfohlen)
sudo chmod +x src/classes/modules/synetics_flows/create-daemon.sh
src/classes/modules/synetics_flows/./create-daemon.sh -u admin -p password -i 1
Ohne diese Prozesse werden keine Flows ausgeführt.
Trigger-Typen
| Trigger | Beschreibung | Lizenz nötig? |
| Zeitbasiert | Ausführung zu bestimmtem Zeitpunkt, optional wiederkehrend | Nein (Flows Lite) |
| Button | Manueller Trigger über die Aktionsleiste im Objekt | Ja |
| Objekt-Event | Bei CMDB-Status-Änderung (filterbar nach Objekttyp) | Ja |
| Kategorie-Event | Bei Bearbeitung einer Kategorie | Ja |
Objekt- und Kategorie-Events werden nicht durch Imports oder API-Aufrufe ausgelöst.
Aktionen
Verfügbar mit Lizenz: API-Aufruf, E-Mail senden, Objekt erstellen, Objekt ändern, Objektstatus ändern, Befehl ausführen.
Ohne Lizenz (Flows Lite): Nur "Befehl ausführen" (Console-Befehle).
Häufige Probleme
Flows-Seite ist leer
Lösung: i-doit und Flows auf die aktuelle Version aktualisieren. Dieses Problem trat in früheren Versionen auf und wurde behoben.
Flows können nicht gespeichert werden
Mögliche Ursachen:
- Berechtigungen fehlen — unter Verwaltung > Berechtigungen > Flows prüfen
- Die Crontab-/systemd-Prozesse laufen nicht
- Browser-Cache leeren und erneut versuchen
Flows werden bei Templates nicht ausgelöst
Flows mit Objekt- oder Kategorie-Events werden nicht getriggert, wenn Objekte über Templates erstellt werden. Nur manuelle Änderungen über die Web-Oberfläche lösen diese Trigger aus.
Berechtigungen
Flows-Rechte werden unter Verwaltung > Berechtigungen > Flows konfiguriert: Erstellen, Ansehen, Bearbeiten, Löschen, Supervisor.
Ausführliche Dokumentation: Flows Add-on in der Knowledge Base
