Suite+: Häufige Fragen und bekannte Probleme
Die CONTECHNET Suite+ ist die webbasierte SaaS-Version der GRC Suite für Informationssicherheit, Business Impact Analyse (BIA) und Risikomanagement.
Zugang und Authentifizierung
Session läuft unerwartet ab
Symptom: Bei der Arbeit in mehreren Browser-Tabs wird man in unregelmäßigen Abständen automatisch abgemeldet. Nach erneutem Login in einem Tab funktionieren die anderen Tabs wieder.
Workaround: Alle Arbeit möglichst in einem Tab durchführen. Das Problem ist bekannt und wird in einem kommenden Release behoben.
Session bleibt nach Browser-Schließen aktiv
Hinweis: Der Refresh-Token hat eine Gültigkeit von 7 Tagen. Das bedeutet, dass eine Suite+-Sitzung auch nach dem Schließen des Browsers fortgesetzt werden kann. An geteilten Geräten empfiehlt es sich, die Suite+ explizit abzumelden.
Assetmanagement
Assets können nicht aus dem Geltungsbereich entfernt werden
Symptom: Das Entfernen von Assets aus einem Geltungsbereich per Drag & Drop schlägt fehl mit der Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten".
Status: Bekanntes Problem, an die Entwicklung übergeben. Workaround: Seite neu laden und erneut versuchen.
Asset-Übersicht unvollständig oder Suche fehlerhaft
Symptom: Unter Schritt 2 werden nicht alle Assets angezeigt. Die Filterfunktion zeigt bei Typauswahl eine leere Liste.
Status: Bekanntes Problem. Der Filter funktioniert derzeit nicht korrekt bei bestimmten Asset-Typen.
BIA (Business Impact Analyse)
"Fehlende Daten" beim Speichern der BIA
Symptom: Die Meldung "Fehlende Daten" erscheint beim Speichern, obwohl alle Auswirkungsnamen vollständig ausgefüllt sind.
Workaround: In die BIA-Tabelle klicken (beliebiges Feld), kurz warten, dann erneut speichern. Die Eingaben werden beim ersten Speichern nicht vollständig übernommen.
BIA-Spalte "Eigenschaften" im Vollbild abgeschnitten
Symptom: Die erste Spalte "Eigenschaften" wird im Vollbildmodus nicht vollständig angezeigt.
Workaround: Das Browserfenster kurz in der Breite verändern — die Spalte wird danach korrekt dargestellt.
Risikomanagement
Risikokugeln per Drag & Drop funktionieren sporadisch nicht
Symptom: Neue Assets können zeitweise nicht in die Risikokugeln gezogen werden. Nach mehrmaligem Neuladen der Seite funktioniert es wieder.
Akzeptanzlevel wird beim BIA-Wechsel zurückgesetzt
Symptom: Beim Wechsel der BIA in den Risikokugel-Eigenschaften wird der Akzeptanzlevel auf leer gesetzt. Speichern ohne gesetzten Akzeptanzlevel zeigt eine unklare Fehlermeldung.
Workaround: Nach dem BIA-Wechsel den Akzeptanzlevel manuell neu setzen, bevor gespeichert wird.
Bedienung
TAB-Taste funktioniert nicht bei bestimmten Feldern
Symptom: Die TAB-Navigation zum Wechseln zwischen Eingabefeldern endet bei den Feldern "Anschaffungskosten" und "Wartungskosten".
Status: Im kommenden Release behoben.
Fokus springt nach Anlegen eines Eintrags nicht zurück
Symptom: Nach dem Anlegen eines neuen Personal-Eintrags muss manuell nach oben gescrollt werden, um den nächsten Eintrag zu erstellen.
Status: Bekanntes Usability-Problem, an die Entwicklung übergeben.
Bei dringenden Problemen wenden Sie sich an den Support unter help@i-doit.com.
